Проблем със задните спирачки бучат при спиране с висока скорост
    Първоначално публикувано от kudev Покажи съобщение
    Ето прикачам още снимки в макро режим:
    Първите две са ляво колело вторите две са дясно.
    Ето малко повече инфо
    Дисковете и накладките са чисто нови сложени преди около месец и половина.
    След като ми ги сложиха ми казаха около 200 км да не им давам зор. Така, че не съм спирал рязко и с голяма скорост.
    След тези 200 км съм карал около още 300км. До тук стават 500км.
    До тези 500км не съм чувал спирачките да бучат така, като имате предвид че съм карал няколко пъти извънградско на по близки разстояния. Но през това време в тези 500км пак не се бяха изтъркали дисковете равномерно, но си казвах че като покарам повече ще се изравни и ще се оправи да ама не.
    Тази седмица съм изминал 3000+ км до Прага и обратно. И като карам с над 100км скорост и като спирам и се чува бучене не долавям особена разлика в спирането. Единственото е това бучене.
    Ръб по дисковете няма.
    Ето на снимките дисковете в какво състояние са. Не са се изтъркали по цялата повърхност на накладките.
    Ето как трябва да изглеждат,това са на моята кола ! И твоите според мен имат ръб...и вземи иди на сервиз другото е бабини дивитини !
      Щом колегата казва че няма ръб, вероятно е пипнал с пръст а това на снимката може и да е по-нисък участък - т.е - фаска.
      А може и аз да недовиждам.
      Както и да е. Моите дискове имат ръб около 1 мм. но участъците в които контактуват накладките са равномерно износени и аз нямам описаните тук проблеми.
      Тъй че едва ли имането или нямането на ръб стои в основата на проблема.
        Я сега кажи кое е в основата на проблема ! А може и да не ми казваш вече аз знам.Ама вземи кажи на човека какво да прави а не да спорим две страници фаска ли е ръб ли е
          Първоначално публикувано от eproHD Покажи съобщение
          Кое е вероятно да е причината за проблема го казах още в първия си пост по темата.
          Какво да прави човекът не мога да кажа, защото на този етап на мен не ми е ясно, кое от трите ми предположения е вярното и дали изобщо някое от тях е вярно.
          Ако това беше мой проблем, щях да знам причината и решението.
          По снимки и обяснения, толкоз.
            Накладките не лягат перпендикулярно на диска, а под ъгъл. Каква е причината, от снимките няма как да се каже.
            Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
              Тези дискове да не са струговани?
              Защо след като са нови имат ръжда - и по периферията и по главината. Ти сам ли си ги купи за нови или където ти ги слагаха ти ги купиха и сложиха?
              При струговани дискове, но не направени добре се получава точно това - бучене, биене и т.н.
              А и следите по тях дето се виждат приличат на струговани, а не на нови от магазина.
              Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
                Абе, то вярно има малък ръб .....
                Вижте как са сложени тия накладки.
                Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
                Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
                Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
